Autor Subiect: AUTOart ne "vorbeste" despre calitate...  (Citit de 15089 ori)
Rãspuns: AUTOart ne "vorbeste" despre calitate...
« Răspuns #30 : 09/15/09*, 10 »
Asta daca iti vor raspunde ceva ...
« Răspuns #31 : 09/15/09*, 10 »
unii raspuns frumos, altii mai urat, unii deloc...
« Răspuns #32 : 09/15/09*, 11 »
Cand le-am cerut 2 embleme celor de la AA, mi_au raspuns si prin mail, si mi-au trimis si plicul...chiar daca au gresit componentele.
« Răspuns #33 : 09/15/09*, 11 »
pai n-a zis nimeni nimic de autoart. stiu ca ei sunt prompti la chestiile astea. poate te-ai exprimat gresit in mail si de aia au inteles aiurea ;D
« Răspuns #34 : 09/15/09*, 11 »
Sigur nu m-am exprimat gresit.  dupa c mi-a mers treaba cu AA, am incercat la alt producator sa cer niste piese. Nici un mail n-am primit
« Răspuns #35 : 09/15/09*, 11 »
putin off: ce piese ai nevoie de la ce producator?
« Răspuns #36 : 09/15/09*, 18 »
niste stickere pt mercedes SL de la Bburago. stikere dalea de care erau pe machetele alea din seria Mille Miglia
AUTOart
« Răspuns #37 : 09/16/09*, 15 »
Iata comunicatul celor de la autoart despre noua tehnologie folosita pentru noul model Shelby GR1 aluminium finished . Asta apropo de discutia despre cat de kitch e Audi avus finisat de revell in chrom
http://miniauto.ro/forum/index.php?topic=5381.0
Pretul va fi 200Euro si disponibil in octombrie
"FORD GR-1 SHELBY CONCEPT CAR WITH POLISH ALUMINUM BODY
Autoart is entering into a new standard by launching it first 1:18 polish aluminum body die cast model of Ford Shelby GR-1 concept car.  The goal of producing this model is to achieve the same finishing of the polished aluminum body of the actual concept car.
Die cast model cars are usually cast by zinc alloy, a material which is user-friendly with low melting point and easy to cast.  The mold used to cast zinc alloy can easily survive a million shots.  Aluminum alloy, on the other hand, has a higher melting point and the molten material will attack the mold during casting thus the mold life is shortened 20 to 50 times as compared to the casting of zinc alloy.
Very few model makers have ever tried to cast aluminum alloy and manually polished to achieve the high glossy surface finish.  What they would normally do was to chrome plate the zinc cast body to simulate the finish.  However, chrome plated surface is far too bright, it would never have the same surface texture as compared to actual polish aluminum finish.  Some makers would polish the zinc casting body to achieve more or less the same glossy finish of polished aluminum, but zinc is sensitive to air and humidity, the surface will easily oxidized even under indoor condition and therefore, a clear coat must be applied to protect it from oxidation.  When a clear coating is applied, the zinc polished surface is very obvious that it is wrapped by a thick clear layer which looks unreal to the actual finish of the real car.   Moreover, the clear coating can become slightly yellowish under sunlight.
In order to replicate the polished aluminum finish of the real car, actual aluminum alloy must be used to cast the scale model body.  The casting will then require more than 130 minutes of trained manual labor to polish the whole body including the panels until they reached the glossy finish.  The most challenging part is the matching contour between the main body and the attaching panels (bumper, bonnets and doors) after polishing.   Any slight over polishing of the bonnet and door edges will make the connecting surface of the main body become uneven thus the parts will need to be scrapped.  Even with trained manual workers, the scrap rate is well over 50%.  When labor cost is getting higher everyday in China, the cost of producing a polished aluminum body is 5 ~ 6 times of the usual painted body cast in zinc alloy.
The finished polish aluminum body is purposely not coated with clear protective layer in order to simulate the real aluminum texture of the concept car.  Same as the real car, the surface will oxidize at a very slow rate under indoor condition and the shininess will decrease gradually after a few months or a year.  However, the glossy finish can be restored easily by simple hand buffing using metal polishing compound such as Brasso, Autosol, Pennibrite or mag-wheel polishing cream.  Like any precious sterling silverware. It requires occasional maintenances to retain its glossy texture."
« Răspuns #38 : 09/16/09*, 16 »
ce sa-ti povestesc, mare tehnologie. cum ne explica ei noua, muritorilor de rand, cum niste chinezi freaca aluminiu timp de doua ore.
marfa macheta ce sa zic, oriunde ai tine-o trebuie sa o freci lunar ca sa straluceasca :)))) pun pariu ca va costa si un sac de bani. am putea spune ca e macheta de fitze. mai lipsesc cristalele swarowski.
care-i rostul machetei in afara de "hai sa ne aratam muschii"? nu crezi ca poate face orice producator asa ceva, doar ca restul au alte ocupatii? e un fel de bugatti veyron, o masina care alearga cu 400 la ora, dar nu va fi niciodata performanta acolo unde se dovedesc marile creatii automobilistice. facuta doar la fitza, to prove an useless point.
« Răspuns #39 : 09/16/09*, 16 »
Arata belea ... deci sa intelegem ca nu mai folosesc zinc si folosesc direct aluminiu
« Răspuns #40 : 09/16/09*, 16 »
ai inteles gresit. folosesc pe asta. se vrea a fi o macheta speciala, bazata pe cu totul alt proces tehnologic. nu vor fi toate asa.
« Răspuns #41 : 09/16/09*, 16 »
Iauzi ... ntz ntz nz  8)
« Răspuns #42 : 09/16/09*, 17 »
deja al 2-lea comunicat de presa d la AA in cateva zile  ^-^
AUTOart
« Răspuns #43 : 09/16/09*, 18 »
Asta e doar pentru distribuitori ca sa inteleaga ce trebuie sa vanda.
Aveam 12 bucati in backorder, si mi-au zis ca au anulat toate comenzile dat fiind modificarea substantiala de pret. Acum am mai pus doar 3 bucati :D
« Răspuns #44 : 09/16/09*, 19 »
Pai cat naiba ajunge unu  :o .... cat s`a modificat de mult ca sa scazi de la 12 la 3.
